查看: 959|回复: 3
[求助] WGL文件格式问题
发表于 2025-1-8 19:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在与机台测试厂沟通时,遇到一个问题:
我们使用 tessent 工具产生的 wgl 文件,,但是由于一些原因,机台无法读取这种格式的 wgl。
如下图所示,图1 为机台能够识别的 wgl 格式;图2 为使用 tessent 产生的 wgl 文件格式。
这里近截取了部分内容作为参考。
有没有大佬有方法,能将图2 的格式 转化为 图1,或者直接产生 图1 这种格式的 wgl 格式呢?
图1
图2
发表于 2025-1-8 19:58:03 | 显示全部楼层
没看出本质区别在哪儿,括号里多了个“+,”?
 楼主| 发表于 2025-1-9 09:45:52 | 显示全部楼层
我也不是很懂,FT那边就是说第二种wgl识别不了,只能用第一张那种格式的wgl。实在是不知道什么原因。
发表于 2025-1-9 11:35:19 | 显示全部楼层
我更不懂,只是直接观察,只看出两个差别,一个是行更长(这个没法改),另一个就是上面提到的那个。不行就改完让人家试试呗。
GMT+8, 2025-10-19 19:02 , Processed in 1.066867 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
