查看: 1824|回复: 11
[求助] innovus求助
发表于 2025-1-6 16:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
innovus用这几个命令之后还是有开路的问题
globalNetConnect VDD -type pgpin -pin VDD -inst *
globalNetConnect VSS -type pgpin -pin VSS -inst *
globalNetConnect VDD -type pgpin -pin VNW -inst *
globalNetConnect VSS -type pgpin -pin VPW -inst *
还是有VDD VSS open的问题,应该怎么解决呀
 楼主| 发表于 2025-1-6 16:48:14 | 显示全部楼层
报的都是fill的电源地开路
发表于 2025-1-6 17:08:46 | 显示全部楼层
新手上路哈哈哈 发表于 2025-1-6 16:48
报的都是fill的电源地开路
没sroute 电源和地? 上面的指令 只是逻辑链接 不是物理连接
发表于 2025-1-7 09:44:29 | 显示全部楼层
同3楼,命令只是定义了逻辑连接关系,还需要power-stripe进行物理连接。verify_PG_short然后跑一下lvs修
 楼主| 发表于 2025-1-7 10:14:41 | 显示全部楼层
sroute -connect {corePin floatingStripe}  -net {VDD VSS} -layerChangeRange {M1 M5},执行过这个命令了
发表于 2025-1-7 10:24:56 | 显示全部楼层
这得具体定位啊,他会报出位置的吧,看下是为什么没连上,是漏打了stripe,或者有blockage,或者孔没打上之类的
 楼主| 发表于 2025-1-7 10:37:10 | 显示全部楼层
dingyisuper1 发表于 2025-1-7 10:24
这得具体定位啊,他会报出位置的吧,看下是为什么没连上,是漏打了stripe,或者有blockage,或者孔没打上之 ...
报的rail没连到VDD和VSS上
 楼主| 发表于 2025-1-7 11:18:36 | 显示全部楼层
这个lef用的是M2做power rail 有什么办法换成M1吗
发表于 2025-1-7 14:21:52 | 显示全部楼层
你是Follow pin没打上吗,cell的power pin在M2上,你的Followpin就也得打到M2吧,我没太理解你说吧lef的m2换成m1是啥意思
 楼主| 发表于 2025-1-7 14:37:45 | 显示全部楼层
dingyisuper1 发表于 2025-1-7 14:21
你是Follow pin没打上吗,cell的power pin在M2上,你的Followpin就也得打到M2吧,我没太理解你说吧lef的m ...
sroute之后,rail显示的是M2,这个不用动吧,但显示的是cell的VDD和VSS没有连到rail上,这个又什么解决方法吗
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 07:00 , Processed in 0.016115 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
