查看: 1449|回复: 9
[求助] mim被pad压到不识别
发表于 2025-1-6 16:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
东部130的工艺,mim电容被pad压到不识别,是因为pad上面的por这一层,去掉就没事,mim电容是metal3和4,我们是通过修改rule能过的,但是这个修改的方法有大佬可以解答吗
 楼主| 发表于 2025-1-6 16:06:41 | 显示全部楼层
右边是修改过的rule
发表于 2025-1-6 16:16:01 | 显示全部楼层
原始的DRC基本逻辑: 识别MTM34  是cap_mim34_init outside (POR/SEALRING/VIA/MIM23....)的区域。
所以左侧修改就是把POR 从outside后的逻辑中去除,
结果DRC/LVS会识别POR区域的cap***init 为MTM34器件
 楼主| 发表于 2025-1-6 16:30:14 | 显示全部楼层
所 ...
左侧的OR POR VIA2是什么意思啊
发表于 2025-1-6 16:51:30 | 显示全部楼层
即 POR OR VIA2
是POR与VIA2的并集
前面几行都是在搜集一些MIMCAP不能overlap的层次,然后一个个 OR 起来,合成一个 “禁止存在于MIMCAP区域”的大合集,然后在后续的运算中给它NOT掉,只要存在这个大合集中的layer和MIMCAP overlap了,就容易导致不认器件或者property error
 楼主| 发表于 2025-1-6 16:56:23 | 显示全部楼层
Visen_Chiang 发表于 2025-1-6 16:51
即 POR OR VIA2
是POR与VIA2的并集
前面几行都是在搜集一些MIMCAP不能overlap的层次,然后一个个 OR 起 ...
好的,谢谢大佬
发表于 2025-1-7 10:15:50 | 显示全部楼层
这个改动是你们自己为了通过lvs验证改动的吗?请问相关的DRC是否验证过或者和fab沟通过,我刚看了文档,pad下面的金属放置是有要求的,并且结合你们的metal option选择,建议确定下drc验证,如果你们自己确认过可以这么改那就行。
 楼主| 发表于 2025-1-7 10:21:45 | 显示全部楼层
Quinn714 发表于 2025-1-7 10:15
这个改动是你们自己为了通过lvs验证改动的吗?请问相关的DRC是否验证过或者和fab沟通过,我刚看了文档,pad ...
已经流片过,应该是为了过lvs吧,我刚接手改版还不太清楚
发表于 2025-1-7 10:46:26 | 显示全部楼层
建议跑下drc看看,实在好奇,我这边项目mim没放到POR下面的。也不知道fab那边给你们返回验证结果的时候,是不是沟通可以waive掉。
发表于 2025-1-17 11:38:57 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-12-22 23:07 , Processed in 0.030628 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
