查看: 2851|回复: 17
[求助] 开关电容积分器输出波形错误(已解决)
发表于 2025-1-3 23:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
尝试使用ahdlLib中opamp搭建开关电容积分器。采用双相不交叠时钟,为了简便ph和phd使用相同信号。
输入为正弦信号,tran仿真后的输出波形为方波,且周期与输入信号基本一致。而不是经采样保持后,呈阶梯状的正弦波。
恳请大家帮我看一下问题出在哪。
发表于 2025-1-4 06:03:40 | 显示全部楼层
积分电容太小了
发表于 2025-1-4 10:15:24 来自手机 | 显示全部楼层
1d做一点延迟关断试试呢
 楼主| 发表于 2025-1-5 18:05:50 来自手机 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2025-1-4 06:03
积分电容太小了
谢谢回复,我尝试了一下把积分电容改为1p,波形还是这样没什么变化
 楼主| 发表于 2025-1-5 18:06:42 来自手机 | 显示全部楼层
gigicurt 发表于 2025-1-4 10:15
1d做一点延迟关断试试呢
谢谢回复,我尝试一下!
发表于 2025-1-5 23:06:02 | 显示全部楼层
时钟也没给全啊。
而且不是这么瞎试的吧?不管你改电容是不是解决了,做法就有问题,一开始那个电容显然是有问题的,提出来不是去分析应该用多大的电容,而是简单地改成1p。
时钟频率跟信号频率一样,虽然不是导致这个问题的原因,但是足以说明仿真前是没有认真考虑过的。
 楼主| 发表于 2025-1-5 23:27:42 来自手机 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2025-1-5 23:06
时钟也没给全啊。
而且不是这么瞎试的吧?不管你改电容是不是解决了,做法就有问题,一开始那个电容显然是 ...
您好,我的时钟频率是1Mhz,信号频率是1khz。
根据积分器传递函数H(z) =( -Cs/Ci)*(z^-1)/(1 - z^-1)。我开始搭建的时候按照1:1来也就是增益为1设置的积分电容和采样电容值。但发现波形和我设想的不一样。所以后来就尝试调整Ci的值,但没有发现什么变化。请问您有什么见解呢?
发表于 2025-1-6 06:40:37 | 显示全部楼层
根据积分器传递函数H(z) =( -Cs/Ci)*(z^-1)/(1 - z^-1 ...
抱歉,那个频率是看看错了,不是一个图,刻度不一样。
可以检查一下时钟,必要时可以看看电容的电流,看看电荷有没有不必要的电荷转移过程发生。
 楼主| 发表于 2025-1-6 07:02:45 | 显示全部楼层
没关系的,谢谢您的回复。我再检查一下时钟
发表于 2025-1-6 09:17:29 | 显示全部楼层
输入给小点,你这增益都设置到1000了,cint太小了
GMT+8, 2025-12-22 12:17 , Processed in 0.020138 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
