查看: 1969|回复: 9
[求助] LDO功率管栅极和电源间挂个电阻有什么用?
发表于 2025-1-2 21:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,R2电阻的作用是什么呢?我见很多LDO都有这个,但是都未进行阐述。我的理解是:当输出电流很小或空载时,buffer级的阻抗是1/gm(实际也很大了),功率管栅极电容也大,所以并联电阻是为了推开这个极点,不知道对不。
发表于 2025-1-3 03:15:11 | 显示全部楼层
1. 因为M9 branch通常是一个比M10 branch 小很多的支路,比如1:10, 所以如你所说当输出电流很小的时候,M9的等效电阻会很大,需要一个并联R2来保证等效电阻不超过R2.
2. EA里的loop极性有点问题,
    1) Rf1, Rf2到Vinm的主环路是正反馈? vref应在Vinm一侧?
    2) M5, M7 环路也是一个正反馈,也许是为了加速regulate overshoot/understhoot吧?
发表于 2025-1-3 16:49:00 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2025-1-3 17:25:43 | 显示全部楼层
空载M9M10 vgs很小,对应M5可能会关断,导致EA精度受影响
加个电阻保证M5的dc点,运放就能正常工作
发表于 2025-1-3 22:19:37 | 显示全部楼层
请问这个PPT有完整版的吗?
 楼主| 发表于 2025-1-4 14:28:53 | 显示全部楼层
SJWPRC 发表于 2025-1-3 03:15
1. 因为M9 branch通常是一个比M10 branch 小很多的支路,比如1:10, 所以如你所说当输出电流很小的时候,M9 ...
M7是个电流镜,可以根据输出电流大小调控5管尾电流源,从而调控GBW,会使瞬态响应更好。
 楼主| 发表于 2025-1-4 14:30:07 | 显示全部楼层
qluo14 发表于 2025-1-3 22:19
请问这个PPT有完整版的吗?
没有 我是从别的地方直接拿的
发表于 2025-1-4 21:25:35 | 显示全部楼层
WYK66 发表于 2025-1-4 14:30
没有 我是从别的地方直接拿的
好的,谢谢回复
发表于 2025-1-7 08:07:48 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2025-4-24 15:46:05 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-12-30 05:09 , Processed in 0.024501 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
