查看: 2114|回复: 3
[求助] 通过skill脚本进行工艺迁移,cdfcallback的时候报错
发表于 2024-12-31 17:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.load("CCSmigrateDeisgn.il"),打开library migration helper进行工艺替换,map文件为自己编写的,格式如图1
2.load("CCSinvokeCdfCallbacks.il")
3.load("CCSCdfCallbackEntireLib.il")
4.CCSCdfCallbackEntireLib("lib_name")(lib_name为自己的进行工艺替换的lib的名字)
前三步都正常进行,替换工艺之后的原理图正常生成,参数看起来也是正常的
进行第4步的时候,报错,内容为:*Error* PasCdfGetDpt: argument #1 should be any user-defined (other) type (type template = "o") - CCSeffCDF@0x4171ae30
查了一下有的说这里可能有问题(图2红色框内),默认是注释掉的,我把这里打开之后还是不行(修改参考自:CDF 参数重新计算 - Custom IC SKILL - Cadence Technology 论坛 - Cadence 社区
另一种解决办法是在运行脚本CCSmigrateDeisgn.il时,需要选择重新生成器件,如图3箭头,但是还是没有效果
有大佬可以解释一下是哪里出了问题吗,江湖救急!万分感谢!!
 楼主| 发表于 2025-1-2 09:26:06 | 显示全部楼层
问题已解决,修改如下,需要自取
分享一个原理图迁移工艺的skill脚本(初版)-电子工程专辑
求助求助,关于工艺迁移 - 脚本讨论区 - EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网) -
发表于 2025-2-8 19:44:04 | 显示全部楼层
太感谢了,我也是报这个错,找了半天没找到原因。
发表于 2025-4-8 18:14:24 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-30 22:44 , Processed in 0.027071 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
