查看: 913|回复: 1
[求助] 边界扫描寄存器BC_1和BC_2的区别问题
发表于 2024-12-31 16:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位DFT大佬,我在学习IEEE1149.1协议时,发现Bscell Description那节描述了多种BC类型。其中BC_1和BC_2使用了相同的门,也就是都用了2个MUX和2个寄存器。区别在于BC_2的ShiftDR的0端连到了ToSystemPin,而BC1的ShiftDR的0端连到了FromSystemLogic。我的理解是,因为这个不同,所以BC_2在作output cell的时候不支持INTEST。
所以我的问题是,既然BC_2和BC_1门数相同,且BC_2在功能上有缺失,那么它有什么优点呢?什么情况下会使用BC_2而非BC_1?
附图:BC_1和BC_2的结构,截取自IEEE11491-2013协议
 楼主| 发表于 2025-1-4 15:50:12 | 显示全部楼层
顶顶
GMT+8, 2025-10-20 04:40 , Processed in 0.026334 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
