查看: 1188|回复: 8
[求助] 数字std cell中,为什么要把PIN放在pitch上呢
发表于 2024-12-27 15:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字std cell中,为什么要把PIN放在pitch上呢?
 楼主| 发表于 2024-12-27 15:48:06 | 显示全部楼层
需要大佬Help Help
发表于 2024-12-27 15:50:58 | 显示全部楼层
方便PR进行后端拼接绕线,后仿过程中也会减小误差
 楼主| 发表于 2024-12-27 17:00:09 | 显示全部楼层
但是我看到run完后,pin口的走线并没有走在pitch上呀,
点评
不在0pitch上面也会在1/2 1/4pitch上面的,主要是帮助拼接  发表于 2024-12-27 17:29
发表于 2024-12-27 17:07:11 | 显示全部楼层
啥工艺要求放在pitch 上?不是track上面吗?你说的pitch 是哪个的pitch?
 楼主| 发表于 2024-12-27 17:30:25 | 显示全部楼层
可能我描述的不准确,就是你说的track
这个pin在lef里面定义是layer的形状,那么在layout中打上的lable不同刻意去放在track上是吗
 楼主| 发表于 2024-12-27 17:36:48 | 显示全部楼层
那么在layout中打上的lable不用刻意去放在pitch上是吧
点评
主要是看版图跟后端的约定放在pitch上也好放在1/2pitch上也好  发表于 2024-12-27 17:47
GMT+8, 2025-12-21 03:43 , Processed in 0.031031 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
