查看: 1010|回复: 1
[求助] 求助svt_spi多slave_agent相关
发表于 2024-12-27 11:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1000资产未解决
配置:
    4个dut master,每个有两根ss_n,所以搞了4个spi_env,每个spi_env包了svt_spi_agent slave_agent[2],
interface连接:没问题
base_test:
    包了spi_env[4],slave_cfg[2],slave_cfg随机:
    且两个slave_cfg接收来自tb_top set的同一个spi interface,即4个interface发给对应4个spi_env的每个slave_cfg
spi_env:
    继承uvm_env,例化了slave_agent[2],slave_cfg[2],slave_cfg从base_test接收,然后发给对应slave_agent
有一个sequence:spi_seq extends uvm_sequence(svt_spi_transaction)
    没有用custom的trans override svt_spi_transaction
testcase中:测试ss_n[0],即slave0
    slave_cfg[0].enable_txrx_chk=1;
    xxx.xxx.slave_agent[0].reconfigure(slave_cfg[0]);
    spi_seq.start(xxx.xxx.slave_agent[0].transaction_seqr);
现象:看slave interface,mosi和sclk都没问题,但是miso高阻,ss_n[0]也有拉低,grx_ss_n[0]也拉低了,spi_seq貌似start了,但是好像没完成
log:
    下面就卡着不动了
求助:哪里的问题导致seq卡死了?哪里配置不对吗?应该用slave_agent的virtual sequencer,不影响吧?
 楼主| 发表于 2024-12-31 15:58:10 | 显示全部楼层
已解决
GMT+8, 2025-12-16 10:26 , Processed in 0.057030 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
