楼主: starkwork
Ansys redhawk_sc 2023_R2.1 启动这种错
发表于 2025-4-12 23:17:55 | 显示全部楼层
license 错了,你需要先把 license 文件里的主机名改成你现在服务器的主机名,然后如果有 hostid 也要改成你服务器的mac 地址,去掉冒号全部小写。这些改完之后用patch 过的 lmgrd 把 license  deamon 拉起来,然后经过 patch 的软件才能读到license . 你现在环境变量里设定的 license 27020@ansys,很显然这里的 ansys 不是你的主机名。另外就是你后台的 lmgrd 拉起来进程之前有没有 patch 过?只要patch 过了,那么即便 license 的内容错了也没有关系,license 只要格式是正确的,位数是对的,expire 日期是很久之后就可以了。把这些都做好了,就不会给你“NFO<LIC.104>   This software license is valid for 4023 day(s).”  这样的提示了。
发表于 2025-4-13 04:27:05 | 显示全部楼层
talangerlai 发表于 2025-4-12 23:17
license 错了,你需要先把 license 文件里的主机名改成你现在服务器的主机名,然后如果有 hostid 也要改成 ...
thanks
发表于 2025-6-16 15:37:20 | 显示全部楼层
这个看起来是正常的,可以share一下license吗?
发表于 2025-6-27 10:03:31 | 显示全部楼层
可以分享一下guide吗?
GMT+8, 2025-10-20 04:35 , Processed in 0.014140 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
