查看: 3568|回复: 18
[求助] 流片回来的BGR测不出结果
发表于 2024-12-24 16:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
组里之前流片回来的BGR测试分别5片2片没结果,5片3片没结果,怀疑是启动电路的问题,但是反复上电不能改变情况,后面加了启动电路也没有解决
电路结构为拉扎维书上的电流模带隙基准(听说这个结构容易出问题但既需要基准电流也需要基准电压)加了sansen的二阶补偿结构
版图是新手,也有可能是版图画的问题,拉到PAD的有VDD GND 电流输出 电压输出
这一次我想看看内部结点的情况,然后就把PMOS的栅拉到了PAD,然后这次流片回来测试全部没有结果,不上电和上电测出来端口只有几mV到十几mV电压
焊接的时候带了防静电手环
后面问了学长说是没有加ESD的原因,查了资料得知栅氧很脆弱,栅氧击穿后mos管等同断路所以测不到
请教下是不是所有的端口都得加ESD吗?比如BGR的输出是mos的漏输出,听说需要加ESD和限流电阻。
这次测不出来是静电击穿导致的吗?前面5片只有2片,5片只有3片会不会是BGR的输出或者是VDD,GND哪里没有ESD击穿导致的
发表于 2024-12-24 16:48:25 | 显示全部楼层
IO的ESD应该是要加的
1. 首先测试的时候看看上电之后,VDD的输出电流情况,你说PMOS的栅端电压为低的话,就算运放没有工作,还是会走了一定电流;
2. 在右边电流的pin 焊接一个电阻到GND,上电后后查看电流是否增加,和查看此pin的电压,确认管子是否像你说的烧坏了
发表于 2024-12-24 16:55:33 | 显示全部楼层
这种情况一般是esd问题,测异常芯片IO的IV曲线和正常芯片对比会有明显差异。
 楼主| 发表于 2024-12-24 17:00:45 | 显示全部楼层
jojenwong 发表于 2024-12-24 16:48
IO的ESD应该是要加的
1. 首先测试的时候看看上电之后,VDD的输出电流情况,你说PMOS的栅端电压为低的话,就 ...
忘记说了,当时是把5片并在了一起看电流情况,上电的一瞬间有2mA左右电流然后就没了,像是给电容充了个电一样
发表于 2024-12-24 17:08:00 | 显示全部楼层
gate 直接接PAD 确实不常见,BGR 输出没有analog IO 之类的的吗 ,起码有个back-2-back diode,
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-12-24 17:15:19 | 显示全部楼层
spartan313 发表于 2024-12-24 17:08
gate 直接接PAD 确实不常见,BGR 输出没有analog IO 之类的的吗 ,起码有个back-2-back diode,  ...
感谢,前面没这方面经验,这个back-2-back具体做法是两个反偏PN结分别接到VDD和GND吗,如果用mos管做PN结尺寸应该怎么选合适呢,感谢!
发表于 2024-12-25 14:13:40 | 显示全部楼层
safu 发表于 2024-12-24 17:15
感谢,前面没这方面经验,这个back-2-back具体做法是两个反偏PN结分别接到VDD和GND吗,如果用mos管做PN结 ...
好问题 这个diode 一般有专门的CELL , 版图画法是 要满足ESD的 DRC rule, 具体得看你用的PDK ,然后diode 面积的取值可以在论坛在问问 这方面我不是很熟悉
发表于 2024-12-25 14:58:09 | 显示全部楼层
注意一下驱动能力,输出没加buffer,直接拉出去能不能驱动起来电压表内阻,你可以分别带20K-2Mohm 电阻负载仿真下看看
 楼主| 发表于 2024-12-27 17:43:18 | 显示全部楼层
IO的ESD应该是要加的
试了下把测不出来的3片并在一起测整个电路电流,整个电路都没有电流,会是vdd没有打esd导致pmos都烧坏了吗
发表于 2024-12-27 22:15:06 | 显示全部楼层
除 esd fail ,
Bandgap 有照光 ,  没光也会影响 start up .. TRY
GMT+8, 2025-12-20 08:54 , Processed in 0.020059 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
