查看: 1045|回复: 2
[原创] 求助,自举开关仿真的精度问题
发表于 2024-12-22 16:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想仿真拉扎维的自举开关,但是出现了提高信号频率之后,ENOB,SNR均大幅度下降,调整管子尺寸也无法调整,这个问题该怎么解决呢?我该考虑什么方向的问题?原本是想要精度先达到16位的,此时输出信号频率是0.2M.但是将输入频率更改之后,精度只有6位了,甚至更差。
发表于 2024-12-23 14:27:02 | 显示全部楼层
两个方向:
1.设置问题,相干采样了么,康康有没有频谱泄露
2.仿真问题,tran没有设置仿真的最大step:max step,导致仿真速度过快,导致Vip与Vin本身的enob就不达标了
 楼主| 发表于 2024-12-24 17:19:10 | 显示全部楼层
Adam_ht 发表于 2024-12-23 14:27
两个方向:
2.仿真问题,tran没有设置仿真的最大step:max  ...
非常感谢,我会调整了
GMT+8, 2025-12-19 22:17 , Processed in 0.017873 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
