查看: 1288|回复: 6
[求助] 怎么复制器件保持instance name 编号不变啊
发表于 2024-12-20 15:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-12-20 17:41:33 | 显示全部楼层
m=1改成m=3
发表于 2024-12-20 18:36:46 | 显示全部楼层
正解
发表于 2024-12-20 21:26:00 | 显示全部楼层
instance name必须唯一,不可能不变。你需要的可能是楼上的方案,保留一个,m=3
 楼主| 发表于 2024-12-23 11:26:12 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-12-20 21:26
instance name必须唯一,不可能不变。你需要的可能是楼上的方案,保留一个,m=3 ...
是唯一的,想的是复制到另一个电路图的时候在不冲突的情况下编号保持不变。
 楼主| 发表于 2024-12-23 11:28:01 | 显示全部楼层
cjl2354 发表于 2024-12-23 11:26
是唯一的,想的是复制到另一个电路图的时候在不冲突的情况下编号保持不变。 ...
或者是批量加个前缀,但是不会操作
发表于 2024-12-23 12:34:27 | 显示全部楼层
cjl2354 发表于 2024-12-23 11:28
或者是批量加个前缀,但是不会操作
复制到另一个原理图,在不冲突的情况下默认就是保持名字不变的。想自动添加前后缀,需要用skill脚本。
GMT+8, 2025-12-17 12:05 , Processed in 0.022109 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
