查看: 2671|回复: 11
[原创] ADC input buffer 修改
发表于 2024-12-19 19:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
input buffer的输入差分对管尺寸很大,等效电容达到1pF,输入处分压电阻为30KΩ,导致如果输入点信号发生抖动后,其建立时间就会很长,现在把输入对管的尺寸直接降低到原来的1/20,目前DC,STB和TRAN特性都已经调好,就是这样改还会不会存在潜在的问题
部分电路
主要修改点
发表于 2024-12-20 08:51:20 | 显示全部楼层
offset,蒙特卡洛等再看看
发表于 2024-12-20 09:50:26 | 显示全部楼层
input buffer还能用分压电阻输入的啊?
 楼主| 发表于 2024-12-20 10:09:55 | 显示全部楼层
因为ADC的基准电压是3.3V,也是用3.3V管子做的ADC电路,后面想要支持输入信号道5V,就只好先让输入信号经过分压电路再送到ADC进行转换了
 楼主| 发表于 2024-12-20 10:11:02 | 显示全部楼层
》》offset,蒙特卡洛等再看看
今天可以再看一下,谢谢
发表于 2024-12-20 10:40:39 | 显示全部楼层
噪声会变大吧,fn
 楼主| 发表于 2024-12-21 18:34:30 | 显示全部楼层
zt_ic222 发表于 2024-12-20 10:40
噪声会变大吧,fn
会变大,变化不多,大约120uV,可以接受
发表于 2024-12-23 10:55:35 | 显示全部楼层
你的adc多少bit的?采样率多少呢?120uV平方后并不是一个小数字
 楼主| 发表于 2024-12-23 16:36:57 | 显示全部楼层
12bit,采样率2MHz
发表于 2024-12-24 10:34:32 | 显示全部楼层
天空晴朗123 发表于 2024-12-23 16:36
12bit,采样率2MHz
哦,同步sar?那可能你用的这个input_buffer的原型不是给12bit用的,对12bit来说应该是够的,你的lsb应该在1mV左右或者更高吧
GMT+8, 2025-12-29 02:23 , Processed in 0.028898 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
