查看: 2090|回复: 8
[求助] 请问尾电流源一直工作在线性区该怎么调整
发表于 2024-12-18 19:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人小白刚开始学习,很多不懂,请问图中的M6为什么一直工作在线性区啊
调整了好几个管子的尺寸也一直工作在深线性区,有大佬、前辈可以帮忙解答一下吗
参考电流iref是100nA、VDD是6V
发表于 2024-12-19 09:19:04 | 显示全部楼层
因为差分对管的输入是1V,限制了M6漏端的电压了,所以要么把输入电压1V抬高,或者干脆就把M6去掉,如果输入电压必须是1V,那就把差分对管换成pmos
发表于 2024-12-19 09:45:03 | 显示全部楼层
用低压电流镜结构
 楼主| 发表于 2024-12-19 10:35:32 | 显示全部楼层
adren 发表于 2024-12-19 09:19
因为差分对管的输入是1V,限制了M6漏端的电压了,所以要么把输入电压1V抬高,或者干脆就把M6去掉,如果输入 ...
明白了,感谢您的回复,“1v的输入会限制M6的漏端电压”,我之前读到 “栅极电位会直接决定vgs,源级电位会自动与栅极电压适应”,有点没懂,请问具体是怎样的关系呢
 楼主| 发表于 2024-12-19 10:39:37 | 显示全部楼层
邱子忆 发表于 2024-12-19 09:45
用低压电流镜结构
谢谢您,我已经用低压共源共栅电流镜解决问题了,但是不懂其中道理,请问可以展开说一下为何这么调整吗
发表于 2024-12-20 13:53:29 | 显示全部楼层
xuexic 发表于 2024-12-19 10:35
明白了,感谢您的回复,“1v的输入会限制M6的漏端电压”,我之前读到 “栅极电位会直接决定vgs,源级电位 ...
我觉得,这句话意思是你的MOS管想要开启,就必须满足 VG—V>Vth,这就是自适应
发表于 2024-12-20 13:57:24 | 显示全部楼层
你电流要镜像成功的话,左路下边的VD和右路的VD基本相同,另外,你的输入级栅压只有1V,这就说明该MOS的源极最大电压就是1V减去Vth,这样就导致下面的管子进入线性区,所以只能减小镜像过来的偏置电压
发表于 2024-12-20 16:13:54 | 显示全部楼层
你把输入n管的电流公式列出来看看就知道了
 楼主| 发表于 2024-12-31 15:23:27 | 显示全部楼层
爱咋咋come 发表于 2024-12-20 13:57
你电流要镜像成功的话,左路下边的VD和右路的VD基本相同,另外,你的输入级栅压只有1V,这就说明该MOS的 ...
感谢回复!我好像明白一点了哈哈哈
GMT+8, 2025-12-31 03:31 , Processed in 0.026123 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
