查看: 1048|回复: 3
[求助] 请教一下有没有办法抓到block的pin的金属
发表于 2024-12-13 15:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用dbget之类的指令可以吗?目前只知道怎么抓到pin的location(就是那个黄色三角形箭头),但是我想抓pin脚对应的金属(那个方形,抓出来应该是一个box),因为一些原因,调用的block pin位置不在金属位置的正中心,所以想看有没有办法直接抓那个金属的box
发表于 2024-12-13 15:46:02 | 显示全部楼层
用原本的版图,新建一个一模一样的嵌套进去自己打pin,爱打哪里打哪里
发表于 2024-12-13 17:06:45 | 显示全部楼层
选中该pin,然后试着用下面这个方式抓,抓出来rect 再计算中心点,不满足要求的话再接着嵌套,基本命令和思路是这个
dbget [dbget -p2 selected.inst.instTerms.cellTerm.layer.name M1].pins.allShapes.shapes.rect
 楼主| 发表于 2024-12-27 10:18:30 | 显示全部楼层
semon_lee 发表于 2024-12-13 17:06
选中该pin,然后试着用下面这个方式抓,抓出来rect 再计算中心点,不满足要求的话再接着嵌套,基本命令和思 ...
十分感谢!但是我尝试了一下不太抓不出来,数据很多,但是个好思路,我再尝试尝试,谢谢谢谢!!
GMT+8, 2025-12-28 09:56 , Processed in 0.015855 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
