查看: 1929|回复: 8
[求助] 前辈们、大佬们帮帮忙!dickson电荷泵升压问题!急求!
发表于 2024-12-12 21:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
这是我搭建的dickson电荷泵的平台,我做了个大约有20+的电荷泵结构
局部放大图
链上各个节点电压波形图,我们可以看到前面还能有明显的升压波形。后面就没有明显升压了,尤其是最后的8、9个节点,都差不多稳定在5V左右!
这是什么原因导致的电压升不上去,想知道原因。
我想做的是个能提高至15V的电荷泵。
急求大佬帮帮忙!万分感谢!
发表于 2024-12-13 08:20:33 | 显示全部楼层
不可能无限往上提升的,时钟频率,电容,效率等等。**有一篇比较经典的论文,忘了是不是柯明道的
 楼主| 发表于 2024-12-13 09:41:22 | 显示全部楼层
zhanweisu33 发表于 2024-12-13 08:20
不可能无限往上提升的,时钟频率,电容,效率等等。**有一篇比较经典的论文,忘了是不是柯明道的 ...
大佬前辈,能大概知道名字或者作者吗,想学习一下!
发表于 2024-12-13 10:30:54 | 显示全部楼层
CMOS Startup Charge Pump With Body Bias andBackward Control for Energy HarvestingStep-Up Converters
 楼主| 发表于 2024-12-13 17:24:20 | 显示全部楼层
谢谢前辈,我这就去看看您推荐的文章!
发表于 2024-12-15 09:57:32 | 显示全部楼层
你的NMOS耐压没到那么高压, 后面高过breakdown电压, 所以电压当然上不去了. 要去找高压耐压超过15以上的NMOS组件.
另外, 应为损耗的关系, 也不会到理想中的那么高压, 通常会低一些. 并且在挂上附载后, 电压会再掉更多一些.
发表于 2024-12-24 09:26:28 | 显示全部楼层
电容容值,时钟频率,vdd电压,clk高电平,管子阈值等;这些参数一个都没说……
另外,猜测是:NMOS管的阈值应该是越来越大了,导致阈值损失过大,效率太低升不上去!
 楼主| 发表于 2024-12-24 18:45:35 | 显示全部楼层
另外,猜测是:NMOS管的阈 ...
前辈,因为我第一次做Dickson pump,对这些参数都没有系统的认识,我这些参数都是凭着感觉来搭的,可能有很多不符合常理的设置。您能否提供一些借鉴的电路么,感觉网上很少有介绍这个的,大多数都在原理层面。
发表于 2025-1-22 16:44:56 | 显示全部楼层
addicted 发表于 2024-12-24 18:45
前辈,因为我第一次做Dickson pump,对这些参数都没有系统的认识,我这些参数都是凭着感觉来搭的,可能有 ...
个人理解,做电荷泵并不难,难的是不断地提升参数。关于参考电路,论坛就有Feng的那本书,那个阅读阅读就可以搭电路了,有啥问题边搭边解决就行
GMT+8, 2025-12-20 15:29 , Processed in 0.022396 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
