查看: 1131|回复: 8
[求助] 外部时钟初始态导致门控单元产生不定态,如何处理?
发表于 2024-12-12 10:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
门控单元一般在时钟低电平的时候将使能信号传输过latch。但如果时钟信号上电一直为高,门控单元的输出(即门控后的时钟信号)显示为不定态,而且在电路中传递。这种情况需要如何处理?
发表于 2024-12-12 10:12:11 | 显示全部楼层
换成高电平latch的ICG?
 楼主| 发表于 2024-12-12 10:18:26 | 显示全部楼层
puxiancheng 发表于 2024-12-12 10:12
换成高电平latch的ICG?
如果时钟相位是固定的,似乎可以解决。但是外部时钟的相位没有办法确认,另一种情况总还是会有不定态?
发表于 2024-12-12 10:23:42 | 显示全部楼层
用外部时钟同步2拍之后,再接ICG。
 楼主| 发表于 2024-12-12 13:14:20 | 显示全部楼层
puxiancheng 发表于 2024-12-12 10:23
用外部时钟同步2拍之后,再接ICG。
是用外部时钟同步门控的使能信号吗?如果不在意漏掉两三个时钟的话似乎是可以了!
或者用带复位的latch组合成门控呢?上电给个默认值,门控的输出就不会有不定态了。
发表于 2024-12-12 18:12:29 | 显示全部楼层
传输门后面加一个对地的下拉NMOS管
 楼主| 发表于 2024-12-14 10:47:01 | 显示全部楼层
aktwhh 发表于 2024-12-12 18:12
传输门后面加一个对地的下拉NMOS管
数字流程貌似没办法只加下拉管吧?
发表于 2024-12-16 11:18:59 | 显示全部楼层
刘兴国 发表于 2024-12-14 10:47
数字流程貌似没办法只加下拉管吧?
倒也是, 那手动ECO加呢?
发表于 2024-12-16 14:31:10 | 显示全部楼层
这个属于CDC了, 可以打两拍采样。如果要求不高,可以在Latch/D前加个与门,将外部信号和!clk做一个与,过滤掉clk为高时的外部信号带来的glitch.
GMT+8, 2025-9-13 05:00 , Processed in 0.019648 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
