查看: 1808|回复: 8
[求助] 高速电流舵DAC设计相关疑问
发表于 2024-12-11 18:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人目前在设计一款10位的CS DAC,目前有一些疑惑,想请教下前辈们:
1.高速CS DAC大多数都采取片外电阻输出,为啥不用片内电阻呢?50欧姆
2.搭建出来的DAC 仿真得到的瞬态波形,毛刺非常大,码字越大毛刺越大,这是什么原因导致的呢?
3.在仿真蒙卡的瞬态的时候,为什么电流源的失配非常小,样本和样本之间的失配才有区别,单个样本间电流源的失配非常小,我可以理解为是增益误差吗,这种误差在设计中如何去权衡呢?
 楼主| 发表于 2024-12-11 19:37:20 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2024-12-11 21:48:42 | 显示全部楼层
标准CMOS工艺能做出来的电阻没那么精准嘛~
 楼主| 发表于 2024-12-12 13:17:09 | 显示全部楼层
那就是在摆幅上有差异是嘛,那对DNL INL SFDR的影响是不是没有呀 就是体现在增益误差上嘛
 楼主| 发表于 2024-12-12 13:19:53 | 显示全部楼层
目前个人还有个问题,就是我把电流源尺寸做小,但是他的失配导致的蒙卡里动态性能上的SFDR谐波并不明显,做很小的尺寸也不明显,我想使用DEM去看效果也没法看,是需要画版图才能引入失配吗,DEM才能有效果吗
发表于 2025-5-9 19:56:56 | 显示全部楼层
遇到了同样的问题
为啥不用片内的电阻
还有使用DEM要怎样仿真才能看到效果啊
想问一下楼主解决了吗
 楼主| 发表于 2025-12-3 21:09:00 | 显示全部楼层
jyyuan 发表于 2025-5-9 19:56
遇到了同样的问题
为啥不用片内的电阻
还有使用DEM要怎样仿真才能看到效果啊
我是手动加的失配 前仿真看效果
发表于 2025-12-4 17:14:22 | 显示全部楼层
1、我觉得看应用环境,可以给用户提供一个选项
2、开关切换有毛刺的,切的数目越多,毛刺越大
3、看单个样本没有意义,DAC线性度体现在样本之间,如果所有的样本往一个方向偏,可以视为gain error
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
问题解决了没有啊?8#说的有道理啊
GMT+8, 2025-12-22 23:13 , Processed in 0.018531 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
