查看: 1461|回复: 8
[求助] macro跟memory的区别
发表于 2024-12-11 11:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在innovus为何get cell无法选中marco,而选中memory就可以,memory不是macro的子集嘛?
 楼主| 发表于 2024-12-11 12:25:46 | 显示全部楼层
不理解
发表于 2024-12-11 14:58:34 | 显示全部楼层
你macro拼错了,is_macro_cell是可以get到memory的
 楼主| 发表于 2024-12-11 15:06:57 | 显示全部楼层
我那的确错了,可是,换成macro也不行.
发表于 2024-12-11 15:25:32 | 显示全部楼层
你这个memory是自研的吗?如果是tsmc memory compiler生成的,在lib或者lef里会有“is_macro_cell: true”这一条属性
发表于 2024-12-11 15:27:22 | 显示全部楼层
好像卡了,你的memory是自研的还是用memory compiler生成的,如果是tsmc MC生成的,在lib或lef里会有一条“is_macro_cell : true”这样的属性,应该就能get到,如果是自研的可能没有写
 楼主| 发表于 2024-12-11 15:50:54 | 显示全部楼层
dingyisuper1 发表于 2024-12-11 15:27
好像卡了,你的memory是自研的还是用memory compiler生成的,如果是tsmc MC生成的,在lib或lef里会有一条“ ...
hard memory,第三方的。
发表于 2024-12-25 14:43:05 | 显示全部楼层
check 一下lib ,里面有is_macro/is_memory 的定义
 楼主| 发表于 2024-12-25 15:25:17 | 显示全部楼层
搞定了,这个memory都没有定义memory或者macro,不知道咋抓
GMT+8, 2025-12-29 00:32 , Processed in 0.031534 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
