查看: 5219|回复: 11
[讨论] 关于使用cmdmprobe和iprobe进行stb仿真
发表于 2024-12-9 22:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仿真全差分opamp的CMFB稳定性时发现probe放的位置会导致增益不同,放置的probe如下图所示,其中Iprobe的结果和cmdmprobe②的仿真结果相同,增益为48dB。而cmdmprobe①的增益有113dB。请问哪种方式正确呢,个人感觉Iprobe和cmdmprobe②正确,而cmdmprobe①不仅包含了CMFB环路的共模增益,还包含了其他环路的共模增益,但是是哪个环路呢?请大佬解答
cmdmprobe①:
cmdmprobe②:
发表于 2024-12-10 00:38:42 | 显示全部楼层
48dB的正常,就接在CMFB环路的栅极处,然后运放属于开环状态。这样仿出来的结果跟算出来的波特图是相符的。
发表于 2024-12-10 05:57:15 | 显示全部楼层
cmdmprobe①是真实的,包括R1和R2的反馈作用。Iprobe和cmdmprobe②,R1和R2的反馈作用当成了局部反馈了。两种情况的GBW和PM值,给一下吧。
 楼主| 发表于 2024-12-10 09:08:00 | 显示全部楼层
zwtang 发表于 2024-12-10 05:57
cmdmprobe①是真实的,包括R1和R2的反馈作用。Iprobe和cmdmprobe②,R1和R2的反馈作用当成了局部反馈了。两 ...
两种方法的相位裕度和unit gain fre几乎一致,但为何增益差这么多?
cmdmprobe①
cmdmprobe②
发表于 2024-12-10 09:23:55 | 显示全部楼层
R1和R2的反馈在起作用。
发表于 2024-12-10 14:41:19 | 显示全部楼层
这个是在哪篇paper中的,可以发一下吗?
 楼主| 发表于 2024-12-10 15:57:28 | 显示全部楼层
Loop Stability Analysis仿真步骤.pdf (1.55 MB , 下载次数: 341 )
 楼主| 发表于 2024-12-10 16:33:20 | 显示全部楼层
zwtang 发表于 2024-12-10 09:23
R1和R2的反馈在起作用。
是否可以这样理解:使用cmdmprobe②的方法,有部分环路增益被因为R1和R2形成的局部环路抵消了,导致增益只有48dB?而cmdmprobe①因为测的是电路总的共模增益,包括CMFB环路和R1R2环路,而由于运放的共模增益相对较小,R1R2环路的共模增益因此远小于CMFB环路,所以最终测的其实也就是CMFB环路增益?将R1R2环路断开,测开环的CMFB环路增益也是113dB
发表于 2024-12-10 19:29:41 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-12-26 23:20:57 | 显示全部楼层
jiangst 发表于 2024-12-10 16:33
是否可以这样理解:使用cmdmprobe②的方法,有部分环路增益被因为R1和R2形成的局部环路抵消了,导致增益 ...
你将运放开环闭环仿真出CMFB的波特图相同吗,我仿真出来差别很大
GMT+8, 2025-12-30 00:08 , Processed in 0.020588 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
