查看: 1417|回复: 8
[求助] 求问:运行DRC时,如何让calibre同时运行两个DRC RULE?!
发表于 2024-12-5 18:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,工作中碰到需要增加一个补充DRC rule检查下,但要检查的cell有点多的情况下,如何运一次性calibre drc的时候,一并加载两个drc rule,同时运行输出下结果!谢谢!
发表于 2024-12-5 18:51:25 | 显示全部楼层
calibre -drc -hier -hyper -turbo -64 -nowait DRC1 &
calibre -drc -hier -hyper -turbo -64 -nowait DRC2 &
calibre -drc -hier -hyper -turbo -64 -nowait DRCn &
发表于 2024-12-5 19:41:41 | 显示全部楼层
补充的rule include 进现有rule中
 楼主| 发表于 2024-12-5 22:07:38 | 显示全部楼层
calibre -drc -hier -hyper -turbo -64 -nowait DRC ...
谢谢!
 楼主| 发表于 2024-12-5 22:09:26 | 显示全部楼层
你好,是指将补充的drc rule,在原始的drc rule里加入include语句,将补充DRC的rule直接添加进去,指定它所在路径就行么?!
发表于 2024-12-6 09:41:53 | 显示全部楼层
eppur 发表于 2024-12-5 22:09
你好,是指将补充的drc rule,在原始的drc rule里加入include语句,将补充DRC的rule直接添加进去,指定它 ...
这个需要用自己的眼睛来保证,这几个rule定义的连接关系是相同的,假如rule1定义了一些连接关系,但是作为rule1的补充rule2没有定义这些连接关系,转而使用 甚至与rule1同名但是不同含义的变量来进行后续运算的话,那么include进来进行验证出来的DRC报错会紊乱,出来不少假错。同时一些重复的gds path,output file path部分需要注释掉。
 楼主| 发表于 2024-12-6 09:54:35 | 显示全部楼层
谢谢!对的,include进来后,没有改任何地方。但有报错,报了些定义变量有重复多余,那这类情况出现,只能注释掉。试着注释掉后,还是会一直找下去一些变量名的重复,这样修改的话只能自己保证正确了是么~!
发表于 2024-12-6 11:36:24 | 显示全部楼层
eppur 发表于 2024-12-6 09:54
谢谢!对的,include进来后,没有改任何地方。但有报错,报了些定义变量有重复多余,那这类情况出现,只能 ...
是的,rule中连接关系是最麻烦的,很难改,一层套一层的
 楼主| 发表于 2024-12-6 13:54:53 | 显示全部楼层
恩恩,谢谢!
GMT+8, 2025-11-4 03:36 , Processed in 0.018991 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
