查看: 1825|回复: 14
[求助] load pin is missing in the RC annotation for net..(PARA-006)
发表于 2024-12-5 10:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产已解决
在跑pt的时候报了很多(PARA-006)的violation,load pin和driver pin的都有。我是由innovus吐的def来跑starrc的,用的LEF/DEF flow,我现在怀疑是不是starrc有问题。因为我有一个模块是做成了hard的形式再吃进innovus的,而跑starrc的时候我是将该hard写进了 MACRO_DEF_FILE。现在报的PARA-006的问题全是该hard内部的pin is missing in the RC annotation。请问大佬们该如何解决,非常感谢!!!!
最佳答案
查看完整内容
既然你的top已经打开了,那就用assembleDesign -fe -blockDir hard_macro.enc.dat或者assembleDesign -blockData hard_macro.def hard_macro.v
发表于 2024-12-5 10:40:59 | 显示全部楼层
wts13588035346 发表于 2024-12-5 15:43
比如现在我的innovus在top design中,我是不是直接使用merge_hierarchical_def block.def,然后再defOut ...
 楼主| 发表于 2024-12-5 10:46:25 | 显示全部楼层
自己顶一下,这个问题很急
发表于 2024-12-5 10:50:12 | 显示全部楼层
单独抽你那个hard macro的spef再pt read_parasitics -path hard_macro_hier咯
 楼主| 发表于 2024-12-5 10:55:57 | 显示全部楼层
我试一下,不过有什么办法可以将我做的hard的std cell直接包进starrc吐出的spef吗,我用icc flow做的话抽mdb可以直接把hard的std cell包进去
 楼主| 发表于 2024-12-5 11:11:25 | 显示全部楼层
有没有办法可以让我在starrc的时候把hard内部的cell包进吐出的spef
发表于 2024-12-5 13:49:51 | 显示全部楼层
innovus merge_hierarchical_def吐一个flatten def再starrc
 楼主| 发表于 2024-12-5 14:39:39 | 显示全部楼层
这个命令该怎么用呀,ug上没有,man上面写的也不详细。比如我现在在innovus当前工作目录下面放了一个top.def 一个hard.def,我想要merge的话命令是否是 merge_hierarchical_def top.def hard.def    我使用了该命令发现没有新的def生成出来
 楼主| 发表于 2024-12-5 15:25:42 | 显示全部楼层
自己再顶一下,现在问题是怎么merge top.def和block.def
发表于 2024-12-5 15:38:18 | 显示全部楼层
wts13588035346 发表于 2024-12-5 14:39
这个命令该怎么用呀,ug上没有,man上面写的也不详细。比如我现在在innovus当前工作目录下面放了一个top. ...
merge_hierarchical_def是帮你defIn的,你要自己defOut
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 16:05 , Processed in 0.017394 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
