查看: 1185|回复: 4
[求助] 两个管子连接闪烁怎么解决
发表于 2024-12-4 12:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个P管合并都是同一个管子
发表于 2024-12-4 12:56:18 来自手机 | 显示全部楼层
如果接的同电位,你可以直接忽略。如果你不喜欢看这个报错,你可以看一下其中一个器件的s/d放反没,反了就翻转。如果不是你可以update一下连接关系,还是不行,你可以把marker关掉。反正只要电位接一样,可以直接忽略
发表于 2024-12-4 13:21:06 | 显示全部楼层
XL提醒你这里接错了,你可以直接关了。
发表于 2024-12-4 13:57:31 | 显示全部楼层
Verify----Markers------Delete all markers 可以都删除,但是如果你再更改版图又会出现,需要再次删除
发表于 2024-12-4 15:01:10 | 显示全部楼层
界面左下角Objects,Markers,一个个点关闭试呗
GMT+8, 2025-12-30 19:53 , Processed in 0.021855 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
