查看: 1531|回复: 0
[原创] pt eco pr后的netliset,生成change_list_file并读入icc
发表于 2024-12-3 17:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
记录下项目遇到的pr后的网表在pt中仍有violation的eco修复流程,以防忘记。(在网上没找到解决办法,查的user guide)
Step1:
icc fix DRC、LVS,此时icc report_constraint -all_violators是没有DRC违例的,吐出网表和spef反标文件做pr后时序分析。
Step2:
pt读入带时序的网表,并且spef反标后,report_constraint -all_violators,出现max_capacitance违例,但是数量很少,直接
fix_eco_drc -type max_capacitance -buffer_list "your_buffer_list"解决;然后需要pt吐出eco change list file给icc读入,write_changes -format icctcl -output output_file.tcl。
Step3:
icc读入pt产生的change list file,eco_netlist -by_tcl_file output_file.tcl,此时icc会读出来你需要eco添加的buffer,但是还没有实际的物理位置,需要给eco添加的buffer进行布局,place_eco_cells -eco_changed_cells,检查物理布局legalize_placement,进行eco route,route_zrt_eco;重新检查DRC LVS timing violations。
检查无误后重新生成网表等。
Step4:
将eco后生成的网表,和starrc抽取的spef,在pt中重新检查timing和DRC。
GMT+8, 2025-12-13 08:31 , Processed in 0.011070 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
