查看: 963|回复: 1
[求助] check_legality -verbose后报错
发表于 2024-12-3 17:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在完成布局布线并且插入filler之后,check_legality -verbose,会有很多filler的warning:Warning: Cell xofiller!FILE4M!541 overlaps with a blockage. (PSYN-056)
会有error:Error: There are some cells with an illegal placement. (PSYN-215),但是实际STD占的面积只有core的63%,是不是因为上面的warning才产生的这个error。
脚本中关于插入filler的约束:insert_stdcell_filler -cell_with_metal "FILE64M FILE32M FILE16M FILE8M FILE4M FILE2M FILE1M" -connect_to_power VDD -connect_to_ground VSS -between_std_cells_only -respect_overlap
在约束中还特意添加了-respect_overlap,但是check_legality -verbose最后返回的值是1,不知道这些worning和error会不会影响版图的质量,求解答。
 楼主| 发表于 2024-12-4 16:21:49 | 显示全部楼层
help me!!!一共填充了2782个filler,check_legality出现1024个filler的warning,可能上限就这么多了。也就是说所有的filler全都overlap,legality_placement之后也没变化,求助。
GMT+8, 2025-12-15 15:11 , Processed in 0.016421 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
