查看: 988|回复: 3
[求助] Dickson电荷泵升压问题请教
发表于 2024-11-30 19:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭建如图所示的Dickson电荷泵对晶体管有什么要求吗?随着电压的升高,是不是会造成栅极被击穿呢?要如何才能避免栅极击穿呢?
发表于 2024-12-1 14:03:32 | 显示全部楼层
如果N管都是隔离型的,做在隔离的PWELL(或者p-epi),那么栅不会有问题,只要隔离结构和电容是耐高压的就可以。如果N管衬底都统一接psub,那么G-B耐压会有问题。
 楼主| 发表于 2024-12-2 12:16:24 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-12-1 14:03
如果N管都是隔离型的,做在隔离的PWELL(或者p-epi),那么栅不会有问题,只要隔离结构和电容是耐高压的就 ...
好的,谢谢,那么在搭建电荷泵时用pdk中的iso的mos管应该是可以的吧,这样是不是可以降低栅极被击穿的风险?
发表于 2024-12-2 12:25:23 | 显示全部楼层
ZhangLujiu 发表于 2024-12-2 12:16
好的,谢谢,那么在搭建电荷泵时用pdk中的iso的mos管应该是可以的吧,这样是不是可以降低栅极被击穿的风 ...
用iso的MOS管,并且选择ISO类型(如果可选择的话)
GMT+8, 2025-10-30 07:51 , Processed in 0.019001 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
