查看: 2438|回复: 12
[求助] TSMC 28nm layout poly density 问题
发表于 2024-11-29 15:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产已解决
使用TSMC28nm画版图,怎么摆放mos管都会出现密度报错,代码PO.DN.4.1. 请教大佬们如何布局mos管可以规避掉poly密度报错,感谢!
最佳答案
查看完整内容
density过大?方法很多,拉开两块AA/OD的距离,mos W减小,一个AA/OD里面的poly finger减少一些。
发表于 2024-11-29 15:53:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-29 19:23:52 | 显示全部楼层
同意楼上说法
 楼主| 发表于 2024-12-1 22:10:39 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2024-11-29 19:20
density过大?方法很多,拉开两块AA/OD的距离,mos W减小,一个AA/OD里面的poly finger减少一些。 ...
请问大佬,在28nm的工艺下,上下poly之间的间距为1.8um时会避免该问题,请问1.8um的间距是否正常?  因为这个时IO用到的cell,所以w没办法减少,除了拉开OD区间距,是否除了您说的几个方法外的其他办法呢? 感谢
发表于 2024-12-6 10:40:37 | 显示全部楼层
Zha1nM 发表于 2024-12-1 22:10
请问大佬,在28nm的工艺下,上下poly之间的间距为1.8um时会避免该问题,请问1.8um的间距是否正常?  因为 ...
1.8um正常,空白区域可以填tap ,每个管子左右也可以拉开。
另外,你这个是功率管吗?
 楼主| 发表于 2024-12-6 14:43:18 | 显示全部楼层
另外,你这个是功率管吗?
大佬你好, 我这个是功率管,所以finger 个数很多。 目前拉得很开 density error解决之后,动一下别的管子还是会报 density error。 还请问tap是什么东西?
发表于 2024-12-6 14:57:21 | 显示全部楼层
管子间距拉开  这个没有什么办法  28n drc会在10x10的区域步进5u进行检查。
发表于 2024-12-6 15:00:32 | 显示全部楼层
Zha1nM 发表于 2024-12-6 14:43
大佬你好, 我这个是功率管,所以finger 个数很多。 目前拉得很开 density error解决之后,动一下别的管 ...
你可以多拉开一些,在tools有可以看密度的,你可以调整之后看看密度能不能满足。tap就是衬底接触
 楼主| 发表于 2024-12-6 17:42:51 | 显示全部楼层
谢谢答复
 楼主| 发表于 2024-12-7 00:01:44 | 显示全部楼层
不识君 发表于 2024-12-6 15:00
你可以多拉开一些,在tools有可以看密度的,你可以调整之后看看密度能不能满足。tap就是衬底接触 ...
谢谢答复~
GMT+8, 2025-9-19 14:45 , Processed in 0.020845 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
