查看: 1086|回复: 5
[求助] via 不在 pin shape上,出现孔包边
发表于 2024-11-29 10:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在数字后端中,出现孔包边,VIA1=0.07,M1=0.06,导致VIA1有部分没有金属,请教大神改怎么解决?
(有这种这个环境设置setNanoRouteMode -routeAutoTuneOptionsForAdvancedDesign true
setNanoRouteMode -routeWithViaOnlyForStandardCellPin 1:1 -routeWithViaInPin 1:1)
发表于 2024-11-29 11:16:29 | 显示全部楼层
看看tech lef对孔的定义有没有问题
 楼主| 发表于 2024-11-29 13:47:21 | 显示全部楼层
TF应该没问题,但是LEF似乎有点问题,应该是有办法改的,只要把via1移到PIN shape上就好了,现在pin label下的金属都被定义成了pin端口,搞不动,新生,茫然
PIN A
DIRECTION INPUT;
USE SIGNAL :ANTENNAMODEL OXIDE1;
ANTENNAGATEAREA 0.0927 LAYER Metall :ANTENNAMAXSIDEAREACAR 10.2427185 LAYER Metal1 ;
PORT
YER Metal1
POLYGON 3.78 0.79 374 0.79 3.74 0.92 3.66 0.92 3.66 0,77 1.915 0.77 1,915 0,715 0,88 0.715 0.88 0.65 1.975 0.655 1.975 0.71 3.78 0.71 :
发表于 2024-12-5 17:54:58 | 显示全部楼层
setNanoRouteMode -routeWithViaInPin true 后ecoRoute一下试试?
发表于 2024-12-5 17:58:11 | 显示全部楼层
1:1好像是设置的有问题吧,1:1不是把pin access via 的bottom layer 和top layer都声明为M1的意思吗,你直接声明为true试一下
 楼主| 发表于 2024-12-6 08:11:50 | 显示全部楼层
已解决,是lef跟脚本环境冲突了,lef是pin shape的线都可以,而我环境设置只在pin shape,导致工具认不到
GMT+8, 2025-12-21 23:56 , Processed in 0.021983 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
