查看: 1543|回复: 5
[求助] NIC400 remap配置方法
发表于 2024-11-29 10:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在memory 分类中,如何给一个master分配alias的地址,比如说QSPI在正常访问时的地址为0xE0000000,如果做boot启动,此时QSPI的地址就要被映射为0X00000000,这个应该怎么配置呢?有没有了解的SOC ER们,
发表于 2024-11-29 10:19:04 | 显示全部楼层
address配置里,有address map的部分
这类涉及boot的,一般自己做个bridge更方便
 楼主| 发表于 2024-11-29 15:49:58 | 显示全部楼层
您好,请赐教,确实在memory maps中看到了这个remap的信息,只是不知道怎么配置,
 楼主| 发表于 2024-11-29 15:51:15 | 显示全部楼层
比如说:1,我现在boot的地址并不在master中,我是建立一个not target的address,分配地址空间,将remap select到我需要的slave中,生成代码发现,我每个slave都会生成一个remap的配置信号,
2,我现在boot的地址并不在master中,重新建立一个memory maps的空间,在memory2中只分配一个not target的address,分配地址空间,将remap select到我需要的slave中,slave interface只选择cpu的口,这样会和memory1中的配置冲突,
 楼主| 发表于 2024-12-4 19:29:10 | 显示全部楼层
顶一顶
发表于 2024-12-17 09:40:02 | 显示全部楼层
Liang_Xiaoqian 发表于 2024-11-29 15:51
比如说:1,我现在boot的地址并不在master中,我是建立一个not target的address,分配地址空间,将remap sel ...
1应该是你mem map1选择了所有slv导致的吧,2也是选择的slv和mem map1有重复导致的冲突,把要做remap的那个slv单独拿出来做一个mem map试试?
GMT+8, 2025-12-3 15:55 , Processed in 0.017782 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
