查看: 1371|回复: 0
[全新] 一款基于 FMCW 雷达技术的AWRL1432BDBGAMFRQ1 汽车毫米波雷达传感器
发表于 2024-11-27 17:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
AWRL1432 毫米波传感器器件是一款基于 FMCW 雷达技术的集成式单芯片毫米波传感器。该器件能够在 76GHz 至 81GHz 频段内运行,主要分为四个电源域:
射频/模拟子系统:该块包含发送和接收射频信号所需的所有射频和模拟元件。
前端控制器子系统 (FECSS):FECSS 包含负责雷达前端配置、控制和校准的处理器。
应用子系统 (APPSS):在 APPSS 中,该器件实现了一个用户可编程的 ARM Cortex M4,允许自定义控制和汽车接口应用。顶部子系统 (TOPSS) 是 APPSS 电源域的一部分,包含时钟和电源管理子块。
硬件加速器 (HWA):HWA 块通过卸载通用雷达处理(例如 FFT、恒定误报率 (CFAR)、缩放和压缩)来对 APPSS 进行补充。
AWRL1432BDBGAMFRQ1 AWRL1432BBAAMFRQ1 AWRL1432BDBAAMFRQ1是一款单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 汽车毫米波雷达传感器。
明佳达 星际金华(供求)AWRL1432 毫米波传感器,陈先生qq 1668527835 欢迎联系咨询。
FMCW 收发器
– 集成 PLL、发送器、接收器、基带和 ADC
– 76GHz 至 81GHz 的覆盖范围,具有 5GHz 的连续带宽
– 3 个接收通道和 2 个发送通道
– 短距离
– 每个 Tx 的输出功率典型值为 11dBm
– 14dB 典型噪声系数
– 1MHz 时的典型相位噪声为 -89dBc/Hz
– FMCW 运行
– 5MHz IF 带宽,仅实部 Rx 通道
– 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎
– 每个发送器二进制移相器
AWRL1432 经过专门设计,可对上述每个电源域进行单独控制,因此可根据用例要求控制其状态(上电或断电)。该器件还具有运行各种低功耗状态(如睡眠和深度睡眠)的功能,其中低功耗睡眠模式是通过时钟门控和关闭器件的内部 IP 块来实现的。该器件还提供了保留器件某些内容的选项,例如在此类情况下保留的应用图像或射频配置文件。
应用
脚踢开启(引导)
自动泊车
车门开启器
侧向来车辅助系统(前)
盲点检测
车道变换辅助系统
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
GMT+8, 2025-12-22 17:08 , Processed in 0.011001 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
