查看: 1158|回复: 3
[讨论] 可变电容的Voltage difference是啥意思?
发表于 2024-11-27 11:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
virtuoso新人,现在正在调试一个LC的VCO,图片里我正在调试可变电容,里面有一个参数是Voltage difference,是什么意思呢?
我黄框里的VC,就是用VC 控制可变电容的容值(pss扫参VC),因此我对voltage difference不理解是干啥的。
  • 按照元器件型号,是pvar开头,那应该是pmos做的varactor,所以voltage difference是设置pmos的反偏还是正偏?
  • 那不是就跟我自己设定好的VC冲突了?
  • 而且这个voltage difference还只能设定±VDD以内的值,否则log会弹出警告。
voltage difference
voltage difference
发表于 2024-11-27 11:30:01 | 显示全部楼层
两端的电压差。model会根据你填的电压差,估计一下这个电压差下的电容。
 楼主| 发表于 2024-11-27 11:35:39 | 显示全部楼层
那也就是说这个voltage difference只是让我看看这个变容管能达到的范围的容值,并不影响仿真?
发表于 2024-11-27 16:13:42 | 显示全部楼层
我认为不影响。你可以自己做做仿真看看。
GMT+8, 2025-12-14 21:03 , Processed in 0.014941 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
