查看: 1903|回复: 6
[求助] 模拟前端中ADC的问题
发表于 2024-11-26 17:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产已解决
各位大佬们好,目前项目需要一个12bit 500k采样速率的SAR ADC,用在一个模拟前端中,但是在此之前本人没有项目经验,只是搭建过10bit的SAR ADC。因此有一些问题想请教一下。
1.在模拟前端中,ADC前面的信号是一个单端信号,因此需要一个单端转差分电路,目前想使用运放构成的单端转差分电路,结构如下。
请问这样的结构可以吗,是否还需要在单端转差分电路和ADC之间插入一个input buffer?如果需要,可以给一个讲buffer的文章吗?
2.当我将目前做的两个电路(SAR ADC用的是上极板采样,桥接电容阵列,异步逻辑)联合仿真时,单端转差分的输出信号只能是900mV±500mV的量程.
作1024个点的FFT分析,vip(最开始的输入信号)的ENOB很高,因为是理想源;VIP,VIN的ENOB有11.几的精度,SAR ADC输出的数字码只有9bit的精度了。
3.我还对单端转差分+bootstap电路做了联合仿真。当上极板采样时VIP,VIN有11.5bit精度,bootstrap的输出有9.5bit精度。
下极板采样时VIP,VIN有12.5bit精度,bootstrap输出有12.2bit的精度。
最佳答案
查看完整内容
1、如果模拟前端能驱动电容负载采样,SAR可以直接浮动顶板采样实现单转差,顶板共模可以用开关电容来刷新; 2、12bit 还是采用下级板采样,避免上级版采样引入跟信号相关的电荷注入和时钟馈通; 3、另外还要考虑工艺的电容匹配能否支持12bit以及比较器的噪声和失调;
发表于 2024-11-26 17:27:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-26 20:14:42 | 显示全部楼层
qiaogang2220 发表于 2024-11-26 19:28
1、如果模拟前端能驱动电容负载采样,SAR可以直接浮动顶板采样实现单转差,顶板共模可以用开关电容来刷新; ...
你好,感谢答复!2和3理解了。在1里面,我不是很了解ADC前面的电路结构,是师兄在做。
前面用到的模块依次是AUTO ZERO+跨阻放大器+相干双采样,可能还会有个VGA,感觉应该是无法直接驱动SAR ADC内单端5pF的电容的。
发表于 2024-11-26 20:21:07 | 显示全部楼层
前面用到的模块依 ...
可以去搜李福乐老师的SAR ADC培训课件,比较系统
 楼主| 发表于 2024-11-26 20:26:25 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2025-4-24 10:21:22 | 显示全部楼层
你好,请问有文章具体讲过浮动顶板采样吗?
发表于 2025-5-12 17:16:32 | 显示全部楼层
请问这个浮动顶板采样 单转差方案2有具体分析吗?没看懂
GMT+8, 2025-9-17 05:24 , Processed in 0.016772 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
