查看: 1773|回复: 1
[其它] 设置dcmatch standard 仿真
发表于 2024-11-25 19:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  之前参照论坛中另一个帖子对mismatch仿真的讲解,用dcmatch仿真了一下,选用n18_ckt可以进行statistics 仿真。
开始尝试standard 失败,后来发现是没有mvth 和别的类似的参数。楼主发现可以通过在工艺库文件添加对应的值,实现仿真(楼主是自己虚拟机上面就可以随便动,不过一般服务器应该也不会给修改工艺库权限)
以smic180mmrf 在ms018_enhanced_v1p11_mis_spe.mdl 中n18_ckt p18_ckt(楼主用的是这个器件)添加Ath 和类似的参数即可,
数值的话,smic180mmrf 中查到的是 Ath n18=3.6e-9  Ath p18=3e-9
附上对mismatch的讨论的帖子,里面的附件lz觉得值得一看
一个面试问题:关于电流镜失配的计算 - Analog/RF IC 设计讨论 - EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网) -
 楼主| 发表于 2024-11-26 15:08:46 | 显示全部楼层
在计算L的时候可以使用L=L+XL-2*DL,在计算等效中就是要记得加上XL,
DL取Lint应该就够了,具体公式可以参见https://cmosedu.com/cmos1/BSIM4_manual.pdf
15页开始对等效沟道长度的计算
GMT+8, 2025-12-13 22:40 , Processed in 0.013625 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
