查看: 3403|回复: 13
[求助] 电流模高阶补偿带隙基准
发表于 2024-11-21 16:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在仿真电流模高阶补偿带隙基准
我在仿真tttttt……这些工艺角下,TC值都是蛮小的,于是我尝试仿真蒙特卡洛
发现TC有增加,这个可以理解,但发现输出的VREF变化的范围太大了
我有疑惑,是电流模具有这种状况正常现象吗?
现在贴出了VREF仿真结果与电路图,希望走过路过可以帮忙解答一下!!
感谢
 楼主| 发表于 2024-11-21 16:15:04 | 显示全部楼层
贴图如下
VREF_mc
VREF_mc
电路图
电路图
发表于 2024-11-21 17:12:10 | 显示全部楼层
这是什么结构的高阶补偿啊?我也在做,或许可以分享讨论一下?
 楼主| 发表于 2024-11-22 09:14:36 | 显示全部楼层
在复现这篇论文中的结构
我目前只是在做其中的对数曲率补偿
发现只进行对数曲率补偿,跑工艺角结果就已经很好了
于是仿蒙特卡洛,但发现仿真蒙特卡洛好差呀
对数曲率补偿 见文件:II. PRINCIPLE ARCHITECTURE >> A.Implementation of Logarithmic Curvature Compensatio
[current] A_Sub-1ppm_C_Current-Mode_CMOS_Bandgap_Reference_With_Piecewise_Curvat.pdf
3.59 MB, 下载次数: 129 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2024-11-22 14:43:53 | 显示全部楼层
Suk_Zhang 发表于 2024-11-22 09:14
在复现这篇论文中的结构
我目前只是在做其中的对数曲率补偿
发现只进行对数曲率补偿,跑工艺角结果就已经 ...
谢谢 我这两天也试着搭一下看看 然后回来报告
 楼主| 发表于 2024-11-26 15:22:49 | 显示全部楼层
OKOK
发表于 2024-12-2 14:59:29 | 显示全部楼层
在复现这篇论文中的结构
我目前只是在做其中的对数曲率补偿
mismatch contribution那个报告你看了吗?或许可以看一下那个器件影响大。
 楼主| 发表于 2024-12-2 15:36:05 | 显示全部楼层
看了  夸夸改大器件尺寸,每一次改都会出来新的器件出问题,我怀疑我需要把所有器件改大才可以...
发表于 2024-12-2 15:39:41 | 显示全部楼层
是 可能正是因为这样,文章里才会有那个漏电补偿.
 楼主| 发表于 2024-12-2 15:51:30 | 显示全部楼层
这和漏电补偿有什么关联呢?
GMT+8, 2025-12-18 02:14 , Processed in 0.019534 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
