查看: 1197|回复: 9
[求助] SMIC55nmrf里面的电感这两个东西是啥 为啥跑LVS会报错
发表于 2024-11-19 17:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏299资产已解决
SMIC55nmrf里面的电感这两个东西是啥 为啥跑LVS会报错 怎么才能不报错呢
最佳答案
查看完整内容
你这个直接连GND应该就行的
发表于 2024-11-19 17:23:48 | 显示全部楼层
a1783836618 发表于 2024-11-19 17:37
已经解决啦 是SP掺杂 所以加一个NW就好了
你这个直接连GND应该就行的
 楼主| 发表于 2024-11-19 17:37:34 | 显示全部楼层
已经解决啦 是SP掺杂 所以加一个NW就好了(这个错了 请按3#的方法)
发表于 2024-11-20 13:55:17 | 显示全部楼层
你这电感PDK自身没有NW,你确定能手动加上?
 楼主| 发表于 2024-11-24 14:23:42 | 显示全部楼层
doghead 发表于 2024-11-20 12:32
你这个直接连GND应该就行的
我连了 还是报错啊
发表于 2024-11-24 14:29:23 | 显示全部楼层
a1783836618 发表于 2024-11-24 14:23
我连了 还是报错啊
你应该检查一下LVS的设置,比如Power Nets和Ground Nets
 楼主| 发表于 2024-11-24 14:44:35 | 显示全部楼层
工艺上不知道能不能行 但是加了LVS就不报错了
 楼主| 发表于 2024-11-24 14:46:39 | 显示全部楼层
您是说这个吗
发表于 2024-11-24 15:02:08 | 显示全部楼层
a1783836618 发表于 2024-11-24 14:46
您是说这个吗
你三个Ground,软连接一般就出现在这里,不同net的guardring通过衬底短路了
 楼主| 发表于 2024-11-24 15:17:53 | 显示全部楼层
谢谢你 我重新看了一下 按照你在3#的方法 接到GND上就解决了 我发现我刚开始接GND用的金属层用错了 接到别的地方了
GMT+8, 2025-9-15 07:21 , Processed in 0.022812 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
