楼主: 胡安喜
[求助] LDO伪ESR补偿相位陡增
发表于 2025-1-23 12:17:14 | 显示全部楼层
jimmygates 发表于 2024-11-19 18:45
这个结构我之前见过,我记得把C4带进去推导会得到一对极点和一对共轭零点,波特图和你的很类似。话说你这个 ...
你好,请问你的意思是说论文里只推导了从功率管栅极到输出的传函,然后再推一下从输出到反馈点的传函就能发现共轭零点吗,我推出来从栅到反馈点那里只有一个零点和两个极点呀
发表于 2025-1-24 18:19:46 | 显示全部楼层
胡安喜 发表于 2024-12-3 19:59
不好意思,才看到。反馈电阻那个地方有个零点,这个零点频率要小于伪ESR引入的零点,注意一下两个零点的 ...
而且我推出来反馈点那里的,零点频率是1/(R6*C4),极点频率是1/(R6//R5*C4),这两个应该可以相互抵消呀,为啥会变成一个共轭零点呢
发表于 2025-6-27 21:26:47 | 显示全部楼层
胡安喜 发表于 2024-11-19 23:18
我刚才把小信号推出来了,确实有共轭零点,明白这个原因后很快解决问题
你好,请教一下,可以提供一下推导的过程吗
 楼主| 发表于 2025-6-30 15:43:50 | 显示全部楼层
不好意思,大概率是找不到了,我当时列出节点方程,用Matlab解的
GMT+8, 2025-10-19 16:05 , Processed in 0.336303 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
