查看: 1516|回复: 6
[原创] PLL在瞬态建立过程出现很大波动
发表于 2024-11-18 21:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,目前PM=55,带宽173KHz,仿真出来Vctrl电压出现很大波动
发表于 2024-11-19 11:01:56 | 显示全部楼层
大小电容之间电荷重分配就这样子啊,而且你大的电流管子的栅极接的是串联RC的中间,瞬态建立时就算有小电容,那一点应该也有一定的IR drop? 一般很少见这样子接的PLL,这看上去是想实现dual loop?
 楼主| 发表于 2024-11-21 20:09:03 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-11-19 11:01
大小电容之间电荷重分配就这样子啊,而且你大的电流管子的栅极接的是串联RC的中间,瞬态建立时就算有小电容 ...
嗯,是的可以实现dual loop,我把C1的电容加大,目前已经解决这个问题了
 楼主| 发表于 2024-12-13 18:25:46 | 显示全部楼层
你好,请假一下这种是出现了什么问题:
SS 低温低压的corner下,PLL设定最高频率(960MHz)就会出现在频率上升的过程中VCO频率波动很大,控制电压的波动和vco频率波动一致,同时环内分频器也会出现时而工作时而不工作的情况。FF和TT情况正常工作锁定
目前已经验证的的情况如下:(1)验证了单独V CO的工作频率在该corner下可以达到;(2)将LPF的电容替换成理想电容,问题仍然存在;(3)将仿真最高频率从960MHz 降到900MHz,问题仍然存在。
发表于 2024-12-16 09:36:32 | 显示全部楼层
srj915 发表于 2024-12-13 18:25
你好,请假一下这种是出现了什么问题:
SS 低温低压的corner下,PLL设定最高频率(960MHz)就会出现在频率 ...
先验证你的分频器看看吧
发表于 2025-2-20 22:32:23 | 显示全部楼层
这种结构有什么参考文献吗
 楼主| 发表于 2025-2-21 16:37:28 | 显示全部楼层
cafeicafei 发表于 2025-2-20 22:32
这种结构有什么参考文献吗
就是在写传递函数的时候,LPF到VCO是两路就可以了,我有一个帖子有推导过程
GMT+8, 2025-12-16 02:41 , Processed in 0.020751 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
