查看: 2243|回复: 15
[求助] tmsc 28nm工艺有关PO的drc求助
发表于 2024-11-14 10:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产已解决
请教各位大佬,我现在就是在画一个子模块,出现了下面这三个PO模块,应该怎么修正呢
最佳答案
查看完整内容
1. 转90° 试试 2. 打cont 加 poly ,但是你右侧加的 poly 突出了
发表于 2024-11-14 10:08:19 | 显示全部楼层
1. 转90° 试试
发表于 2024-11-14 13:45:59 | 显示全部楼层
栅极不能悬空必须要接到有源区上,你这在模块就不用管,后面top level接对应的地方就行, 不过如果你gate单接pad没接任何有源区也会有对应的报错。
发表于 2024-11-14 15:02:48 | 显示全部楼层
这是公司在培养新人吗,除了drc还有好多问题呀
 楼主| 发表于 2024-11-14 15:39:09 | 显示全部楼层
不是,研一在学。请问这边除了drc还有其他错误吗
发表于 2024-11-14 15:44:08 | 显示全部楼层
PO.R.5:core管(无OD2覆盖)的管子PO必须垂直放;
PO.R.10:  PO必须是矩形,这个管子可以直接q出属性,打开pdk自带的cont即可,不需要手动打孔
 楼主| 发表于 2024-11-14 16:53:26 | 显示全部楼层
PO.R.10:  PO必须是矩形,这个管子可以直接q出属性,打开 ...
感谢大佬的解答,那像下面这张图的错误应该怎么修正呢
 楼主| 发表于 2024-11-14 16:54:31 | 显示全部楼层
光非 发表于 2024-11-14 14:58
1. 转90° 试试
感谢解答,可否再请教一下下面的解决方法
 楼主| 发表于 2024-11-14 16:55:38 | 显示全部楼层
David.Z 发表于 2024-11-14 13:45
栅极不能悬空必须要接到有源区上,你这在模块就不用管,后面top level接对应的地方就行, 不过如果你gate单 ...
好的感谢解答
发表于 2024-11-14 17:14:37 | 显示全部楼层
第一个poly必须垂直 第二个你的poly要对齐gate保证矩形 第三个不允许悬空模块级别可以忽略但是也得看看是不是跟外部互联的线,否则也需要修正
GMT+8, 2025-9-15 05:23 , Processed in 0.034295 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
