查看: 1683|回复: 10
[求助] 如何区分密勒补偿的运放和GM-C积分器
发表于 2024-11-13 11:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
小弟在论文看到了这种结构,论文里说它是一个GM-C积分器,但我觉得它和密勒补偿的运放一模一样,请问它们之间有啥区别吗,另外有没有介绍GM-C积分器的资料,小弟刚刚接触这方面知识,谢谢
最佳答案
查看完整内容
我的理解是,第二级是为了得到更大的等效电容;你可以估算一下,要到1k的loop bandwidth,这个电容要很大
发表于 2024-11-13 11:33:23 | 显示全部楼层
1075724850 发表于 2024-11-13 12:05
感想大佬!我还有个小问题,就是这个放大器的负载大概就在1pF左右,但是论文里说跨接在放大器两端电容要 ...
发表于 2024-11-13 11:38:50 | 显示全部楼层
论文发一下,还有,没有尾电流源吗
 楼主| 发表于 2024-11-13 11:46:32 | 显示全部楼层
merenguelee 发表于 2024-11-13 11:38
论文发一下,还有,没有尾电流源吗
您好,有尾电流源的,论文是这篇
3.5_A_34W_32MHz_RC_Oscillator_with_530ppm_Inaccuracy_from_40C_to_85C_and_80ppm_V.pdf
1.07 MB, 下载次数: 64 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2024-11-13 11:59:13 | 显示全部楼层
1075724850 发表于 2024-11-13 11:46
您好,有尾电流源的,论文是这篇
感谢,我的理解是:这个本质上就是一个两级运放,但他自身是开环使用的(当然外面有个大环路使得VF=VREF),所以第二级可以看成一个miiler-muliplication的cap,然后第一级就是folded组成的GM,这个在figure 3.5.1都可以找到对应。
个人浅见,如有疏忽,希望大佬指出。
 楼主| 发表于 2024-11-13 12:05:05 | 显示全部楼层
merenguelee 发表于 2024-11-13 11:59
感谢,我的理解是:这个本质上就是一个两级运放,但他自身是开环使用的(当然外面有个大环路使得VF=VREF ...
感想大佬!我还有个小问题,就是这个放大器的负载大概就在1pF左右,但是论文里说跨接在放大器两端电容要给30pF,感觉和一般的密勒补偿放大器不太一样啊
发表于 2024-11-13 12:20:16 | 显示全部楼层
我看到他loop bandwidth 只有1kHz,而且integrator总电流只有4uA(第二级的Gm应该很小),我的理解这个取值还是取决于设计的环路参数。
 楼主| 发表于 2024-11-13 12:42:31 | 显示全部楼层
merenguelee 发表于 2024-11-13 12:25
我的理解是,第二级是为了得到更大的等效电容;你可以估算一下,要到1k的loop bandwidth,这个电容要很大 ...
我算了一下确实需要几十pF的电容,感谢大佬!
发表于 2024-11-13 15:26:54 | 显示全部楼层
大佬称不上,互相学习!
发表于 2024-11-13 16:58:59 | 显示全部楼层
滤波电容就是密勒电容,积分器的输出是第一级输出
GMT+8, 2025-9-14 06:20 , Processed in 0.022093 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
