查看: 971|回复: 0
[资料] 536-基于FMC接口的XCZU7EV 通用PCIe卡 图像信号分析处理卡
发表于 2024-11-12 11:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、板卡简介
     基于通用PCIe ,实现FMC的数据接口和主控计算,广泛应用于工业控制,检测,视觉处理。支持工业级温度工作。
536-02.jpg 二、主要功能
1、板卡核心芯片使用ZU7EV/11EG-2FFVC1156I,PL端一路DDR4 64bit,4GB容量;PS端一路DDR4 64bit,4GB容量;支持EMMC、QSPI Flash、 SD卡加载;
2、板内PL支持1个标准FMC HPC接口,支持8个GTH,LA,HA,HB,I2C信号。
3、板内PL支持1路QSFP+ 光纤;
4、板内PS支持1路mSATA硬盘,支持2TB容量存储;
5、板内PS支持1路千兆网络,1路调试RS232;
6、板卡PS支持1路I2C总线,连接加密E2PROM,和板卡测温芯片;
7、板卡PS支持USB3.0,DP显示接口
8、板卡PS支持Can,IO,Uart,SPI接口
9、板卡+12V供电,支持工业级芯片,满足-25℃到+65℃工作。
三、板卡软件
       板卡支持 Vivado 2018.3软件开发,完成接口软件测试,Linux操作系统移植和上位机Demo软件开发。实现PS,PL各路接口测试,目前完成PCIe功能开发,千兆网,万兆网的开发,FMC接口匹配公司视频,AD类子卡,有充分的接口互联软件,基础软件功能免费提供,高端软件及复杂软件进行定制。
软件结构:
PXIe X86主控板软件界面
       本板卡可以作为一个子PCIe设备,与X86主板互联,实现数据的接入和预处理。
       板卡也可以作为一个主控管理板,自带显示,鼠标键盘,硬盘存储。通过GTH扩展不同的外部设备,实现多路AD,DA的信号接入,图像的接入。实现震动信号、电力信号,音频信号,图像信号的分析处理。
四、板卡存储采集应用
      板卡可以把PCIe 金手指部分,通过底板连接一个 PCIe固态硬盘卡。构建一套嵌入式的高速存储解决方案。
      双盘存储,可以到4GB/s,FMC扩展接入,AD,图像等信号,也可以通过QSFP+ 接入光纤数据。
      存储通过ARM,可以支持文件系统,并通过ARM的千兆网络导出。
      M.2 硬盘可以拔出,插入到电脑硬件,进行数据文件访问。
第二种:FMC子卡进行存储扩展。双M.2 存储硬盘
标签: 存储扩展卡 , 视觉处理卡 , 通用PCIe卡 , 图像信号分析处理卡 , XCZU7EV
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 18:43 , Processed in 0.232619 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
