查看: 2207|回复: 12
[求助] 电路版图求助
发表于 2024-11-11 11:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,电路图打开是这样的是啥原因啊,该怎么解决啊?
发表于 2024-11-11 12:00:49 | 显示全部楼层
没导入库吧
 楼主| 发表于 2024-11-11 12:06:41 | 显示全部楼层
qin1900 发表于 2024-11-11 12:00
没导入库吧
导入了啊,他是这种情况,是啥原因呢
发表于 2024-11-11 12:18:38 | 显示全部楼层
cds.lib没配好,重新弄下
 楼主| 发表于 2024-11-11 12:20:57 | 显示全部楼层
有些懒的二虎 发表于 2024-11-11 12:18
cds.lib没配好,重新弄下
该怎么弄了大神,请你帮我指导一二
发表于 2024-11-11 13:09:35 | 显示全部楼层
两种可能,第一种就是你看不到的cell和器件所在的库你没有添加,就是总的库,第二种就是如果添加总库了,有些器件和cell是在其他库下
 楼主| 发表于 2024-11-11 13:11:09 | 显示全部楼层
哦哦,好的谢谢
发表于 2024-11-11 13:19:25 | 显示全部楼层
basic和PDK库都没有加,身边随便找个人看看就行了
发表于 2024-11-11 14:00:25 | 显示全部楼层
LZL0528 发表于 2024-11-11 12:20
该怎么弄了大神,请你帮我指导一二
提示框说你的basic库和tsmcN65缺失,结合你的library界面少了很多的库,所以是库没定义进去。
cds.lib就是你路径下一个Define(定义)库和库路径的文件,里面包含了这些信息;
如果你没有cds.lib文件,可以先通过建库的方式,让系统给你生成一个cds.lib,然后在Library manager界面  点击EDIT-library path -add library  把你的工艺库加进去保存到cds.lib。
如果你现在有cds.lib文件,那么它的路径应该是出错了,如果你找不到它的系统默认路径,找下旁边的人帮助一下。
发表于 2024-11-11 14:08:59 | 显示全部楼层
都说了basic库和tsmcN65库没配置好
GMT+8, 2025-12-19 08:57 , Processed in 0.020335 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
