查看: 1188|回复: 4
[求助] ccs
发表于 2024-11-7 13:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ccs时序库的驱动模型和接受模型,是不是用来计算出input transition和output load,最后通过查找表来计算std cell的 delay?
发表于 2024-11-7 16:18:27 | 显示全部楼层
驱动模型和接受模型都是用来算input transitions的,还有wire延迟的
 楼主| 发表于 2024-11-7 16:50:55 | 显示全部楼层
谢谢回复,那output load是怎么确定的呢?
发表于 2024-11-7 17:25:32 | 显示全部楼层
这个模型是这样的,前一级cell的输出经过连线驱动下一级cell的输入,前一级cell的输出可建立为驱动模型,后一级cell的输入电容被等效为接收模型(后一级cell内部的电容),后一级cell的输入input_transition是驱动模型,经过连线的RC网络+接收模型算出来的,output_load是连线的RC网络+接收模型等效出来的
 楼主| 发表于 2024-11-8 09:07:23 | 显示全部楼层
chengkunjie 发表于 2024-11-7 17:25
这个模型是这样的,前一级cell的输出经过连线驱动下一级cell的输入,前一级cell的输出可建立为驱动模型,后 ...
谢谢回复,明白了。感觉跟nldm的方式是差不多的,无非计算的input transition和output load的具体方式不一样。最终也是确定了input transition和output load来查找表 ,最后确定cell delay
GMT+8, 2025-12-18 22:04 , Processed in 0.393689 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
