查看: 1359|回复: 7
[原创] 想问下用calibre跑lvllayout2这里的layout file2这里填什么啊
发表于 2024-11-7 09:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
最佳答案
查看完整内容
xor是异或运算的,相同为0,不同为1,比较版图不同点的,不选肯定报错啊
发表于 2024-11-7 09:03:22 | 显示全部楼层
gdz_011806 发表于 2024-11-7 13:49
知道了,是因为我没勾选create xor file 那个是干啥的,不选就会报错
发表于 2024-11-7 09:15:34 | 显示全部楼层
参照第一个啊
发表于 2024-11-7 09:23:57 | 显示全部楼层
填上一版的gds路径和TOP名
 楼主| 发表于 2024-11-7 10:20:45 | 显示全部楼层
happy_star 发表于 2024-11-7 09:23
填上一版的gds路径和TOP名
就是说没法同时从两个打开的版图抓取,只能先导出一个,然后一个抓取一个填写是吧,我还以为同时打开两个版图就都能抓到了
发表于 2024-11-7 11:28:10 | 显示全部楼层
gdz_011806 发表于 2024-11-7 10:20
就是说没法同时从两个打开的版图抓取,只能先导出一个,然后一个抓取一个填写是吧,我还以为同时打开两个 ...
可以同时抓取啊,只是layout file2要你自己指定一个名字,没法自动填
 楼主| 发表于 2024-11-7 13:49:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 14:55:34 | 显示全部楼层
跑LVL这个选项是一定要钩的。
GMT+8, 2025-9-29 03:19 , Processed in 0.019323 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
