查看: 1918|回复: 5
[求助] 传递函数返回比的计算问题
发表于 2024-11-4 10:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看多级运放的传递函数,从B站大佬“王见王见”那边讨教了一篇论文【看的他这个帖子:读论文《Analysis of multistage amplifier-frequency compensation》】,讨的论文是返回比的,已贴到附件中,结合razavi书上的麦德布鲁克方法,大概知道咋计算了。但目前有如下的问题:1、计算返回比时,打的测试点的作用是什么?我看论文里和书上都打测试点之后加一个Vt或者It,用来链接断开的回路,但是在计算的时候,这个Vt(It)似乎都是么有用到的,依旧是计算的断点处的返回比。。如图1、图2
2、计算NMCF的Vin=0时返回比,为何上方的Cm1也不起作用了。如图4、图5,但是最基本的SMC,Vin=0时,Cm是起作用的如图5
请教论文的各位大佬,求教求解答。小弟万分感谢。
图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4
图5
图5
Determination_of_stability_using_return_ratios_in_balanced_fully_differential_fe.pdf
1.4 MB, 下载次数: 29 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2024-11-4 13:28:53 | 显示全部楼层
路过帮顶
 楼主| 发表于 2024-11-4 14:56:37 | 显示全部楼层
谢谢帮顶!!!
 楼主| 发表于 2024-11-6 09:47:23 | 显示全部楼层
自顶一下
发表于 2025-8-11 11:07:15 | 显示全部楼层
计算NMCF的Vin=0时返回比,为何上方的Cm1也不起作用了?z合适因为Vin=0时,对于CM1的反馈回路是不导通的,忽略该节点的输出电阻和电容,该节点的断开的,也就是电流只有不能形成环路,所以 返回去的电压VY就等于VOUT
发表于 2025-8-11 11:09:33 | 显示全部楼层
你把电路图画出来,当Vin=0时,VOUT经过cm1产生的电流不能到地,无法形成电流环路(如果忽略输出电阻和寄生电容的话)
GMT+8, 2025-12-21 20:53 , Processed in 0.016102 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
