查看: 1186|回复: 1
[求助] 增益提升型动态放大器增益推导
发表于 2024-10-31 20:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在看一篇论文,里面提到了一种增益提升型动态放大器,关于这种动态放大器的增益推导不是很清楚,文中提到了电容C1的值远小于C2的值,希望大佬解惑。
“在第一阶段,交叉耦合级联对(M1 和 M2)关闭,积分过程在 C1 上进行。然后,C1 的电压下降,这两个晶体管(M1 或 M2)中的一个接通。此时,第二阶段开始,当另一个级联晶体管导通时,第二阶段结束。然后,C2 的积分过程进入第三阶段。当共模检测器检测到输出共模通过所需的参考电压时,积分结束。然后,动态放大器与地断开,完成放大。根据上述操作,可以得出动态放大器的增益如下图公式所示。”
 楼主| 发表于 2024-11-1 20:30:10 | 显示全部楼层
已解决
GMT+8, 2025-12-18 01:50 , Processed in 0.014901 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
