查看: 2357|回复: 4
[求助] 版图的裁剪功能求助
发表于 2024-10-30 21:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大佬,为什么我这边用裁剪快捷键(Shift+C)裁剪没反应呢。
发表于 2024-10-30 23:12:23 | 显示全部楼层
你看下界面的cmd有没有显示:chop
如果有,那就是操作问题了;如果没有,那就是你的bindkey改成别的了
发表于 2024-10-31 09:51:05 | 显示全部楼层
先选中你要裁剪的层次,在使用shift+C进行剪裁,剪裁总共需要点击两下,确认起点和终点。如果无法生效,可以在CIW窗口点击Options -> Log Filter -> \a 。然后在版图里在使用shift+C快捷键,看一下CIW窗口的信息,是不是绑定的SKILL是错误的。或者也可以在Bindkeys里面查看,同样在Options选项下。获取的SKILL函数可以在CIW -> SKILL API Finder里面查看具体功能。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-10-31 10:31:06 | 显示全部楼层
有些懒的二虎 发表于 2024-10-30 23:12
你看下界面的cmd有没有显示:chop
如果有,那就是操作问题了;如果没有,那就是你的bindkey改成别的了 ...
破案了,是忘记选图层了,感谢大佬的解答
 楼主| 发表于 2024-10-31 10:35:29 | 显示全部楼层
DramaFun 发表于 2024-10-31 09:51
先选中你要裁剪的层次,在使用shift+C进行剪裁,剪裁总共需要点击两下,确认起点和终点。如果无法生效,可 ...
嗯嗯,感谢大佬的解答。我这边是操作问题,以后再出现这种情况(不是操作的缘故)再来看看
GMT+8, 2025-12-22 01:47 , Processed in 0.013575 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
