查看: 3515|回复: 8
[求助] p输入折叠共源共栅运放THD求助
发表于 2024-10-28 16:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,我做的是一个高压的运放,功耗2m,带宽12M,增益130db,结构采用常规的p输入+共源共栅+class ab输出的运放。目前在做thd仿真,条件是输入1k正弦,放大倍数AV=10,输出vout=3.5Vrms,负载1k。我照着测试条件搭建了仿真台,跑了tran。跑了15ms,精度为conversation,步长1n。对输出信号做fft分析,采用频率为100k,1024个点。thd结果为-80db,我的指标要求-100db,感觉还差的远。
我对输出波形进行分析,发现在波底的时候出现这样的失真,同事在波峰到波底下降沿一侧,会出现这种小凸点隆起,不是不理解。望各位前辈解惑。
①测试台是这样的,反馈的电阻,分别是R2=10K,R1=90K。负载电阻1k,电源电压30v,R2和负载电阻都接在15v的共模电压上的。
测试台是这样的,反馈的电阻,分别是R2=10K,R1=90K。负载电阻1k,电源电压30v,R2和负载电阻都接在15v的共 ...
②波底出现失真
④波峰到波底下降沿这一段会出现小凸点隆起,隆起是越来大。
⑤小凸点隆起大概从这个位置开始的
 楼主| 发表于 2024-10-28 19:55:14 | 显示全部楼层
自己顶一下,不要沉下去呀
发表于 2024-10-29 15:35:28 | 显示全部楼层
顶一个,能把spectrum发出来吗
 楼主| 发表于 2024-10-30 09:08:53 | 显示全部楼层
spectrum图在这儿
这是我改了一下电流的,但是还是80多,输出波形底部图形
 楼主| 发表于 2024-10-30 09:11:15 | 显示全部楼层
merenguelee 发表于 2024-10-29 15:35
顶一个,能把spectrum发出来吗
这是spectrum图
这是微微修改了电流后的输出波形底部图
发表于 2024-10-30 11:27:16 | 显示全部楼层
榴莲学长 发表于 2024-10-30 09:11
这是spectrum图
可以试试把增益改低一点,如果THD不变(谐波主导),那应该就是电路架构的问题
 楼主| 发表于 2024-10-30 13:45:41 | 显示全部楼层
您说的增益,是电阻形成的闭环增益吧。这个是根据指标测试条件来的,固定10倍。
架构就没法改了,所有的指标都满足了,就是thd过不了,想知道是为什么,有没有人遇到过这种情况。
发表于 2024-11-1 16:43:10 | 显示全部楼层
架构就没法改了,所有的 ...
是闭环增益;首先,我没有说要改指标或者测试条件,只是让你改增益来debug找到造成失真root cause;
我也没有让你改架构,但是你需要确定你的设计的THD N的上限在哪;上限低了你怎么调试都没有用;
 楼主| 发表于 2024-11-1 20:21:35 | 显示全部楼层
我也 ...
嗯好的,我试一试哈。谢谢您!
GMT+8, 2025-12-26 18:06 , Processed in 0.021025 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
