查看: 927|回复: 5
[讨论] 250个250bit的数相加
发表于 2024-10-28 10:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
250个250bit的数相加,要跑1GHz,到底该怎么写??
可不可以这样,相加就用组合逻辑来做,cnt的数量我现在还不清楚,通过综合确定cnt的数量,cnt数量到了,就输出done
发表于 2024-10-28 11:06:58 | 显示全部楼层
时钟周期数有什么要求呢?
 楼主| 发表于 2024-10-28 13:53:24 | 显示全部楼层
AleMin 发表于 2024-10-28 11:06
时钟周期数有什么要求呢?
1GHz,5nm工艺
 楼主| 发表于 2024-10-28 14:50:41 | 显示全部楼层
时钟周期数有什么要求呢?
5nm,1GHz
 楼主| 发表于 2024-10-28 16:17:39 | 显示全部楼层
时钟周期数有什么要求呢?
5nm,1GHz
发表于 2024-10-31 16:24:03 | 显示全部楼层
如果一下子256个数的话用华莱士加法树,大概14层+的加法深度,每层加法大概4级+逻辑,不考虑饱和按照6层一个流水的大概切到3拍里面去。不过听着需求很奇葩,这么多的数肯定有饱和需求。另一方面收数据过程中计算不行吗?这样时间维度上展开,并行度很低,按照单cycle最多来的数据预留加法个数,结果寄存器寄存,done的时候直接读结果就是最终结果了。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 06:28 , Processed in 0.016297 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
