查看: 3702|回复: 27
[求助] 什么样的高压NMOS栅极可以低电平
发表于 2024-10-28 02:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
这个电路的输入电源为0~40V,输出VOUT将作为某些低功耗模块的电源,其中M0和M2~M4为高压NMOS管:
1.为什么M0和M1栅压接低电位,电路可以工作么,产生VOUT的原理是什么?
2.M6和M7为低压PMOS,LDO5V为芯片内其他LDO产生的5V电压,Vctrl为开关信号,为什么M6和M7衬底接低电位,M6和M7所在的支路的作用是什么?
发表于 2024-10-28 08:26:55 | 显示全部楼层
1. 可能是耗尽型 HVNMOS,阈值为负。
2. M6 ,M7是不是尺寸较大(足以为内部电路提供电流)?衬底不是接低电位,是接中间,实现可双向关断——无论VOUT和LDO5V哪个更高,都可关断。
发表于 2024-10-28 10:14:40 | 显示全部楼层
合理,电路图可以改一下布局,很像是背靠背的,通过开关控制然后电阻转换电平
发表于 2024-10-28 10:26:47 | 显示全部楼层
当vctrl=hi时, 右边的电路肯定会联通VOUT和LDO5V,这样恐怕有问题吧?
或者还有别的隐含条件.
发表于 2024-10-28 14:52:40 | 显示全部楼层
耐高压通常是G,D和S,D吧,VGS耐不了高压,低压一样能导通。
M6和M7的衬底这样接是为了接高电位。
VOUT和LDO5V无论哪个更高,导通时都会使得M6和M7的衬底那段(设为节点A)更高,而低压管子是对称的,A点就是源极,就是S,B短接。
假设VOUT>5V,且GATE电压比较高能使M6导通,但不能使M7导通,这样虽然A点>5V但是M7关断且这种接法使体二极管反偏,M7相当于断路,不会影响到LDO5V。如果M7的衬底接LDO5V则M7就算关断,A点电压更高也会通过体二极管影响LDO输出。
 楼主| 发表于 2024-10-29 01:11:33 | 显示全部楼层
M6和M7的衬底这样接是为了接高电位。
VOUT和LDO ...
1.栅压比源极低,一般的DMOS能通吗?
2.如果VOUT比LDO5V低,是不是M6会关闭?
 楼主| 发表于 2024-10-29 01:16:55 | 显示全部楼层
竟然是我诶 发表于 2024-10-28 10:14
合理,电路图可以改一下布局,很像是背靠背的,通过开关控制然后电阻转换电平 ...
背靠背,电阻转换电平?这是啥意思?能稍微解释下吗
 楼主| 发表于 2024-10-29 01:19:50 | 显示全部楼层
或者还有别的隐含条件. ...
没啥隐含条件,VOUT常开,产生LDO5V的LDO在低功耗模式下会关闭。
 楼主| 发表于 2024-10-29 01:27:52 | 显示全部楼层
2. M6 ,M7是不是尺寸较大(足以为内部电路提供电流)?衬底不是接低电 ...
1.M0和M1有没有可能是JFET,这里用JFET好还是耗尽管好,二者有什么区别?
2.M6和M7不大,为内部电路提供电流提供电流是什么意思?据估计VOUT只需有100uA以下的带载能力即可
发表于 2024-10-29 06:00:26 | 显示全部楼层
2.M6和M7不大,为内部电路提供 ...
1. JFET和MOS管无论是符号还是版图照片都不一样,为什么会有这种怀疑?
2.  电流很小,开关换尺寸自然也小。
GMT+8, 2025-9-16 03:14 , Processed in 0.030827 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
